Slam_Dunk 发表于 2013-1-11 16:31:45
该选什么型号的PLC?
目的:用PLC实现对气缸伸出及回程的控制
硬件:
1:接近开关LJ12A3-4-Z/BY浙江沪工传感器
2:气缸   SMC/亚德客(品牌) 缸径40mm,行程25mm,可调(带磁性开关)
3:电磁阀   二位三通(24V)
由于对PLC完全不了解,网上有什么8进8出,继电器型,晶体管型,交流直流......请教各位该选什么型号的PLC?编程容易吗?望详解
ntliubo 发表于 2013-1-11 17:03:47
你这控制,直接用继电器就能实现了
实在要弄PLC,买个8进8出,继电器型的就可以了
打电话给卖PLC的人,会得到详解
蓝诚 发表于 2013-1-11 20:39:55
几个气缸啊 一个没必要吧
北京机床维修 发表于 2013-1-12 21:25:03
看来你是要做自动化的设备电路,这种电路如果你没有基础的话,最好还是去找个师父过来吧。如果不是自动化的就更没必要做PLC的了,直接继电器就行了。再说一句,支持一下国货,如信捷一类的国产货。
B样条 发表于 2013-1-14 17:24:15
随便一个plc就可以了,很简单的
hongxing516 发表于 2013-1-14 18:29:46
楼主
选PLC你要明白几点
一是你输出元件有多少输入元件有多少
输出指的执行元件一般像机器的一些电磁阀,报警灯,刀达,步进与伺服的脉冲信号。。。等!
输入指的是像启动,停止按钮,气缸感应器,接近开关,传感器。。。。等
一般的PLC是20点/40点/60点等等
这个点指的是输入点与输出点的总数
8进8出就是8个输入8个输出16点的PLC
另外继电器型,晶体管型给解释一下
如果有步进或伺服电机的话就需要晶体管的PLC来发脉冲来控制的
没有步进或伺服的话就用继电器型的便宜一点
说这么多希望你能看明白
查看完整版本: 该选什么型号的PLC?
