1CR17NI2的热处理问题
各位大侠,我这里有一批上述材料的不锈钢锻件,厂家给我交货的时候经过硬度计检测发现里氏硬度达到600(HRC35)左右,但是我们的客户要求其加工硬度是540~560(里氏硬度)折合成洛氏硬度是HRC25~28。请问怎么热处理能让此不锈钢的硬度达到客户要求的硬度呢?
还有一个就是此马氏体不锈钢有磁性的话也影响其硬度,是不是有这个情况?
请各位大侠给与指点!
退火。请无视我,坐等高手 没有遇过,求大虾! 再做一上次回火处理
czd 发表于 2013-1-11 22:18 static/image/common/back.gif
再做一上次回火处理
我已经是第二次热处理了,但是还是硬度高,硬度在HRC35左右 这么高的硬度,我的刀都废好几把了
怎么降低硬度啊,高温回火吗,瞎说的
