对不锈钢保温杯喷涂,想改善工艺
现有一个喷枪,不间断喷出粉末(带有负电荷),粉末是对着不锈钢保温杯喷涂(给保温杯喷漆),杯子接地,粉末喷到杯子表面的时候,由于粉末带负电荷,这样杯子就会从地面吸引正电荷与粉末(负电荷)抵消,这样粉末就吸附到杯子上,完成喷漆,现有一个问题:杯子接地不良或导电不好的时候,上粉率不高,达不到要求。现在想改善工艺,直接做一个设备给杯子提供正电荷,初步构想是用电容(或者高压模块)做提供正电荷的装置,但是整体的一个完整设备,没有人会,不知坛子里有高人能做出来吗? i学习了,看一下高手是怎么解决的。
