开开心心每一天 发表于 2013-1-7 09:20:48
丝锥的型号问题
   昨天有客户问到0.1900-32UNJF-3B这款丝锥,然后我就在样本上找了一下,结果没有找到,只有10-32UNJF,我问了一下公司技术部,他们却说这两款是一样的,但是具体的换算公式没有找到,所以,我想问问各位高手,这两款是同一规格吗,如果是,他们是怎么换算的,不是,他们的不同点在哪?谢谢了!
tsar1987 发表于 2013-1-7 09:29:23
0.1900inch只是标注方法不一样和No.10一个意思 螺纹外径既0.19*25.4=4.826mm
美制螺纹一般简化标注方法,改写成No.1~12
你们这个是No.10-32UNF美制细牙螺纹
jixie008 发表于 2013-1-7 10:50:02
在这里可以学到东西!
ljt533 发表于 2013-1-7 11:29:17
只见过在这种,10-32UNF-2B(或0.190-32UNF-2B),表示美制内螺纹细牙,那个3B,还有UNJF不知道什么意思!
螺纹爱好者 发表于 2013-1-7 13:19:46
1/4规格以下的按编号标记,为方便硬性规定的,不存在换算公式。
tsar1987 发表于 2013-1-14 12:01:45
我这几天查了,有换算公式
(0.013N+0.06)*25.4=公制直径
0.013N+0.06=美制直径
N代表号码
No.10的直径是0.013*10+0.06=0.19inch
好多天了找这个帖子,终于找到了~
螺纹爱好者 发表于 2013-1-14 13:13:39
tsar1987 发表于 2013-1-14 12:01 static/image/common/back.gif
我这几天查了,有换算公式
0.013N+0.06=美制直径
{:soso_e179:}
jidianweixiu 发表于 2013-3-1 21:13:44
楼上哪位有M11*1.25的反牙丝锥,三直槽的,急需采购,目前只看到有四槽的,但客户反馈四槽的容易带屑损坏螺纹,在此请教下大家是什么原因?
0.013N+0.06=美制直径
很实用
我这几天查了,有换算公式
0.013N+0.06=美制直径
真的很强悍
查看完整版本: 丝锥的型号问题
