苦菩提 发表于 2013-1-5 12:44:31
卡簧槽的标注规范
卡簧槽的标注,最直接的标注方法是标直径,给公差。标宽度,给公差。但这样在图样上标注不明了。
一般是标注1.7X0.4.
请问一下,规范的标注是宽度X深度。还是深度X宽度?
PS:以前,我标注的时候,宽1.7深0.4.师傅说这样不规范(说没有深度这一说法)
围观群众 发表于 2013-1-5 13:00:54
可以做个放大视图表示啊
shanfu_yuan 发表于 2013-1-5 13:56:31
一般是标直径和宽度。也可以标宽度和深度,只要没误解就好,没特殊规范。
dgl1226 发表于 2013-1-5 14:09:39
我记得规定是宽乘深,不需要另外加字的。
huhaofei 发表于 2013-1-5 14:25:47
没有固定规范的吗?
leungc 发表于 2013-1-5 15:48:38
请查阅机械设计手册
leungc 发表于 2013-1-5 15:48:45
请查阅机械设计手册
wl7263920 发表于 2013-1-5 16:45:33
宽度X深度,或者宽度X直径,都是对的
lin150 发表于 2013-1-5 17:13:12
“PS:以前,我标注的时候,宽1.7深0.4.师傅说这样不规范(说没有深度这一说法)”
按师傅的要求来,不能标深度就标宽1.7直径xxx{:soso_e113:}
斷憶 发表于 2013-11-25 16:54:06
宽乘深没错
查看完整版本: 卡簧槽的标注规范
