frazil 发表于 2013-1-5 11:49:28
PC塑料件高低温试验表皮脱落——求助
PC视窗测试。PC视窗用螺钉安装在机壳上,机壳密封。测试从室温变到-20,大约一个小时,温度变得很慢,到达-20后,两个小时,然后再从-20变到室温,然后停机一段时间,再从室温到85度,大约要2-3个小时的时间才能达到85度。变得很慢,大约30度/小时。测试后视窗外表面出现表层脱落现象。脱落层呈楔形。PC一般使用温度在-25到100度,测试温度在使用温度范围内,却发生了以上损坏。
初步推测可能是由于安装应力引起的,因为以前也用PC视窗,但是没有问题。
请各位大侠不吝赐教!
穷小子的奋斗 发表于 2013-1-5 13:05:48
一点也不懂,。看不明白
孔春亭 发表于 2013-1-5 14:26:19
是不是材料问题?PC视窗是模具成型出来的吗,还是直接用片材切割的?
on_the_road 发表于 2013-1-5 15:04:24
那是材料的问题
模具小侠 发表于 2013-1-5 17:51:48
材料中加了什么添加剂没有?同时检查一下成型的技术参数,成型温度过高或许会产生某些添加剂渗出在表面结层。
fmdd 发表于 2013-1-6 16:58:41
材料不纯,杂质太多
重庆杰轩 发表于 2013-1-7 03:36:07
试件是经过表面处理的吗还是净PC材料件。表面异样应该跟材料关系不大。
sol888 发表于 2013-1-7 16:55:22
感觉应该是注塑中加了水口料,新旧料化学、物理性能有些区别。
XIANGSHANHONGYE 发表于 2013-1-7 22:01:43
我觉得是安装应力,另外你安装时有没有用螺纹胶之类,螺纹胶对它有影响的
查看完整版本: PC塑料件高低温试验表皮脱落——求助
