西北风zlh 发表于 2007-1-27 01:27:39
材质为Q345B锻件正火工艺---[求助]
今天在班上,有人问我:Q345B锻件的正火工艺,锻件的尺寸为:680X680X140(mm)。我以前学过一段时间热处理,就是没干过热处理工作,翻了翻手册,也没查着这种材质的正火工艺参数,故此请教各位大侠,请不吝赐教。谢谢。
三脚猫 发表于 2007-1-29 12:44:20
Re: [求助]材质为Q345B锻件正火工艺
抛块砖头
也没查到Q345B材质的正火工艺参数。
正火---将钢加热至Ac3或Acm以上30-50C,保温后从炉中取出在空气中冷却。但没查到Q345B的Ac3或Acm温度。
查机械设计手册<常用工程材材>3-19页,Q345与旧标准的对应牌号,相当于12MnV、16Mn、14MnNb、16MnRE、18Nb。那么从旧标准反过来推算Q345的正火温度是否可以??!!
(900-960C)
想热处理,得用35、45、55等钢,Q345没有准确的含碳量,如何热处理。
Q345B的碳当量相当于16Mn的,这是一个新牌号.加之有是锻件,锻后热处理实属正常.
楼上,要热处理,一定要知道元素成分,Q系只表示了强度,不保证成分,如何热处理,这是原则问题,要特别注意,在工厂混一阵应该知道的。
非常感谢三只脚的猫用写字板写字大侠的指点.我后来有查了查关于大锻件的热处理方面的资料,有16Mn的正火参数.和大侠的温度范围很接近,我选了880度正在实验,还不只行不行.
回归隐的SR71
看来你还得补习下热处理内容
钢(黑色、有色)的退火或正火不受含碳量限制。
玲珑在线 发表于 2007-2-4 21:56:25
Re: 材质为Q345B锻件正火工艺---[求助]
同意楼上三脚猫,呵呵,热处理常见的4把火中,淬火与回火对于含碳量是有很高要求的,尤其是淬火,但正火与退火有时并不是用来降低硬度等性能,也可能是稳定其组织或消除其应力,一般锻后正火是很正常的做法
10mm厚的热轧钢板焊接时要不要退火呀,
那就要看你的焊接件的结构了,还有使用要求。如要求稳定性高,结构复杂及焊后机加等等情况下,需要退火的可能性就高多了。
查看完整版本: 材质为Q345B锻件正火工艺---[求助]
