这个倒角怎么加工
如图,这是个管子,加工好长腰孔,腰孔半径R=7mm,上下都贯通,然后我想在长腰孔的内边,从剖视图上看,就是箭头所指的边倒上角,倒角距离和角度待定,就是个位置怎么倒角,我看到外国产品上这个位置是倒角的,但想不明白怎么加工的,猜想是铣削,那一定是很小的铣刀,要不然铣刀也到不了这个位置上。各位看看,这个长腰孔的内边,就是箭头指的位置,能倒角吗,能加工多大倒角。用牙齿咬吧 兄台 加工中心
雕铣床
补充内容 (2013-1-8 15:08):
刀具就倒角刀很多 这个很简单啊,加一把球头铣刀,一切OK, 这个倒角很简单,用倒角刀完全可以程序完成, 直径小点的倒角刀就行了。 倒角刀有可以倒内侧的倒角,我买过一个,应该没啥问题。 现在倒角刀具做的多种多样,很容易加工
第二张图的就可以加工
就是台阶刀就可以了吧! 最简单的曲面3D 倒角, 倒角刀选小点。
