检验员 发表于 2013-1-3 21:11:21
磁性产品如何测量其尺寸?
各位,我们单位购买一批磁性产品(磁钢)需要测量其内外圆大小尺寸,可用卡尺测量刚一接触就吸上了,并且将磁钢磕掉一块(材料很脆),后边的产品就没敢再测,现求教大家有什么其他量具量仪可以测量。谢谢了!
LIAOYAO 发表于 2013-1-3 21:25:37
塑料卡尺
http://img.jwfu.com/upload1/200904/20094301617532361.jpg
检验员 发表于 2013-1-3 21:26:58
LIAOYAO 发表于 2013-1-3 21:25 static/image/common/back.gif
塑料卡尺
您好,此类卡尺精度如何!
天水蓝 发表于 2013-1-3 21:27:48
一般来说,磁铁产品,几何尺寸检测,要在充磁前进行。充磁后,非常难搞。是个课题。。。 。。。
检验员 发表于 2013-1-3 21:45:07
磁铁的公差我的确不知道,但是我们需要的磁性产品的公差为0.05mm(正负)。
检验员 发表于 2013-1-3 21:49:33
天水蓝 发表于 2013-1-3 21:27 static/image/common/back.gif
这个产品是外购件,我们购置回来后需要复验其尺寸。的确很头疼。
天水蓝 发表于 2013-1-3 22:10:39
检验员 发表于 2013-1-3 21:49 static/image/common/back.gif
如果不是特殊尺寸的话, 目前工厂保证+/- 0,05 的公差都没问题。你可以跟工厂要报告,并要求工厂保证不良比例不大于。。。确实需要全检的话,要到工厂去做。或者你买一台充磁机,检验后,自己充磁。
wanghuang117 发表于 2013-1-3 22:44:28
检验员 发表于 2013-1-3 21:45 static/image/common/back.gif
你们是做磁钢的还是电机,还是做喇叭的?
成形极限 发表于 2013-1-4 09:19:50
用铜材做个测量装置,链接在数显卡尺或百分表上
jany770880520 发表于 2013-1-4 12:48:05
如果常常测量这种东西的话建议买台三维影像投影仪
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 磁性产品如何测量其尺寸?
