215292360 发表于 2013-1-3 08:42:04
圆钢材料以及加工技术要求,请教
如图所示,
圆钢直径5mm,长度约300mm,用于固定一个3kg重物的底座,避免使底座晃动。
请问,使用什么材料的圆钢,能满足该简单的使用要求?Q235A?还是45#?
出图时,技术要求有哪些?(表面处理防锈方式)
目前车间用的是进口的,表面是亚光灰色。可以肯定不是渡白锌彩锌,是不是渡镍或者渡烙?
leungc 发表于 2013-1-3 08:44:26
45会好一点,电镀一下吧
215292360 发表于 2013-1-3 09:23:51
想问一下。。我要向电镀加工厂提供什么要求呢?也就是好像加工机械零件那样也要提出粗造度。。长度。。之类的要求。。
电镀的话。。要提供什么参数给加工厂。。
啤酒 发表于 2013-1-3 12:38:29
215292360 发表于 2013-1-3 09:23 static/image/common/back.gif
想问一下。。我要向电镀加工厂提供什么要求呢?也就是好像加工机械零件那样也要提出粗造度。。长度。。之类 ...
估计你这个要求也不是太高,一般加工能满足了!表面处理看你用在什么环境下了?给个厚度!
小精灵2352 发表于 2013-1-3 13:28:41
直接用5mm的不锈钢丝弯制!
215292360 发表于 2013-1-3 14:19:04
小精灵2352 发表于 2013-1-3 13:28 static/image/common/back.gif
直接用5mm的不锈钢丝弯制!
表面处理呢?肯定要防锈处理的吧?
215292360 发表于 2013-1-3 15:25:06
215292360 发表于 2013-1-3 14:19 static/image/common/back.gif
表面处理呢?肯定要防锈处理的吧?
恩,车间目前的就是进口的,表面是浅灰色的.看不见划痕。请教您说的环保渡层是什么?渡镍吗?厚度多少合适?
非常感谢!
另外,若将此件出CAD图,折弯的半径是否要标注?还是只需标注折弯角度要求90度?
Top璀璨 发表于 2013-1-3 15:42:48
需标注折弯半径,直段长度
215292360 发表于 2013-1-3 16:17:11
Top璀璨 发表于 2013-1-3 15:42 static/image/common/back.gif
需标注折弯半径,直段长度
我的理解是
折弯角度一定,要弯成相互垂直的90度。
折弯半径就没得选,也是唯一确定的了啊。
对吗?
215292360 发表于 2013-1-4 11:15:52
Any body here can help me?
查看完整版本: 圆钢材料以及加工技术要求,请教
