电子盲拆电路板,问题多多
板子拆解前第1种不认识的元件:(蓝色,文字内容:CGW RN550D 4992 FJ)4992是变化的,有3013,2001,4991,1001,1502等。
第2种不认识的元件:DALE8305JRN55D1002F7939 还有其他标识
第3种 单刀双掷开关:左边的图是右图的背面,左边文字不清楚,内容是:AC6A125V 3A 250V文字的意思是不是这个开关在交流125V时,允许电流6A,250V时,电流3A???
第4种 元件是什么东西???电容吗?
第5种 和第4种 差不多,不知道是不是一样的??有很多类似的,传几个图片
第6种,元件外部有塑料透明套包裹,这是什么?大的那个:+M/ECS1388476k8042 26769 47k6v小的那个内容:+T110 K10% 4R7uf 10V 7508
第7种。这个东西是干什么的?
第8种,芯片的电路,功能是什么?引脚冲上的是韩国产的芯片。第9种 三极管(GE 2N 3859A) 如何判断CBE极,如何判断NPN还是PNP??第10种,看看是不是可调电容,或其他元件,图中轴可转动一定角度并自锁,引脚很多。
我就是一个电子盲,因此请大家多给些介绍,多多益善。Q:用电烙铁拆元件,元件比较热,能不能损坏元件?
瘦的是电阻,胖的是电容。最后那个脚多的,貌似是收音机选台的。请专家来继续。
话说20年前俺也拆过这些东西,最后拆下来一堆原件,不了了之。楼主莫非也是想练习电烙铁的使用。
不过俺在第二家公司里,刚进公司到开发部的时候,还真就是被安排了一个活儿,焊接电气元件和电池盒。
得到的经验是,焊锡重复使用,有时候是会沾不上的。 你的这个东西,上面两片集成电路就是741 和 748 都是运算放大器,其他电容之类的你说的都对。透明的两个也是电容,聚苯乙烯电容,容量可以做得比较准。估计就是简单的模拟比较控制一类的板子。你查下741典型应用电路。跟板子对照下就知道了。
我也在学习呀,学起来很累耶,好像要记很多的东西呀,
一般电容电阻长时间加热没问题只有少数的芯片不耐热它的芯片资料会告诉你焊接条件的(多高温度多长时间才会坏) 焊接用936焊台挺好的 如果楼主要学电子 先弄本元器件基础知识手册看看吧还有电路分析 模拟电路 数字电路 应付小东西够了 其中电容状的有的是压敏电阻! 观摩中,复杂。 {:soso_e134:} 这东西,还是先学学电工手册吧 拍照的手艺也不错, 是什么相机?有几张不清晰,估计是距离太近了。
拆了电器想做什么呢? 其实 我也拆了很多,哈哈 ! 帮顶下!
