请问圆柱斜齿轮怎么检测
我们是做设备的。做了一批圆柱斜齿轮,模数2.齿数44.右旋19°....。拿到手上不知如何检测。齿轮等级要求是6级。坛子里有这方面经验的高数麻烦给点资料。在这里多谢了。yinhuaihua@163.com 这个最好有专业的检测设备,如果只有卡尺就只能检测公法线长度或固定弦齿厚度 游标卡尺,公法线千分尺,偏摆仪。以上都是简单的,不贵。6级的齿轮,那就要用到齿形、齿向检测设备,检测齿轮的齿形齿向。好几十万一台的吧。 找一家有齿轮检测中心的齿轮厂,检测中心是精达或进口的。让他们帮你检测。 测量跨帮距尺寸,其它参数有测量中心测 王孝娟 发表于 2013-1-3 13:12 static/image/common/back.gif测量跨帮距尺寸,其它参数有测量中心测
斜齿放量棒放不稳的。
哪家做的,哪家出检测报告! 你再找地方复验!(放心的话,也可以不复验) qdtruck 发表于 2013-1-5 09:47 static/image/common/back.gif
哪家做的,哪家出检测报告!
谢谢,只能这样了。 齿轮检测设备检查!
