吃草的老虎 发表于 2012-12-30 22:24:58
发那科问题
各位,我使用的是发那科系统的广数机床,现在有两台机床出现了同样的问题,只要系统一断电,再干活时需要重新对刀,坐标轴有时是X轴变,有时是Z轴变,有时也不变,变化的数也没有规律,很苦恼,请指教!
bearboy88 发表于 2012-12-30 22:37:39
检查系统电池
guoshouxu0214 发表于 2013-1-2 00:24:19
机床电池没电了机床会提示的啊!但是这种情况应该是该更换电池了啊!
麦兜11 发表于 2013-1-2 16:32:16
估计是机床上的电池没有电了 更换一下试试
gaojian2008 发表于 2013-1-4 15:26:50
学习了!!!!!!!
mosion@126.com 发表于 2013-5-19 13:44:12
长知识了
查看完整版本: 发那科问题
