我是天空 发表于 2012-12-30 15:18:14
想做一个镶块镶入底板中,底板孔和镶块公差取多大合适?
如图,想做一个镶块镶入底板中,尺寸50x80如图,底板孔和镶块公差取多大合适,
要求镶入后尽可能牢固
小鼠大胆 发表于 2012-12-30 15:37:18
如果是紧配的话就做到0.005MM间隙。基本牢固。或者过盈配合就是零间隙。
苦菩提 发表于 2012-12-30 16:57:32
你镶的时候是想过盈压入还是用螺钉呢?
子子61961 发表于 2012-12-30 17:38:19
压入之后,上面零件的哪个面作为基准面来使用;
以后是否还要经常拆装;
上面零件的受力方向。
也是需要考虑的问题。
伤痕累累 发表于 2012-12-30 20:03:52
过盈配合可以解决你的问题
我是天空 发表于 2012-12-30 20:56:30
苦菩提 发表于 2012-12-30 16:57 static/image/common/back.gif
你镶的时候是想过盈压入还是用螺钉呢?
选用适当的公差,压入,压入后底面就是一个平面,竖直镶块和底板保证垂直
不明白你说的用螺钉是怎么弄得
我是天空 发表于 2012-12-30 21:03:39
子子61961 发表于 2012-12-30 17:38 static/image/common/back.gif
以后是否还要经常拆装;
上面零件的受力方向。
不需要拆装,垂直向下受力,选用多大的公差,借助手动压力机可以压入,做到跟焊接的牢固程度差不多
hqy718 发表于 2012-12-30 21:04:38
3~5丝的过盈,看图似乎要求不高,
辉辉bj 发表于 2012-12-30 23:12:46
材质不明确,用途不清楚。为什么不给个圆角?
两岸猿声啼不住 发表于 2012-12-31 16:54:22
方孔配合,新手之作。
机械之道贵在简,建议圆孔配合。
圆孔配合只有一个面,也只有一个尺寸,就是直径,形状公差也只有一个,就是圆柱度。
方孔呢?4个面,尺寸有好几个,长度、宽度、直角一、直角二,还有两相对面的平行度,相邻面的垂直度……
查看完整版本: 想做一个镶块镶入底板中,底板孔和镶块公差取多大合适?
