SDW图纸咋样转化为CAXA图?求助
SDW图纸咋样转化为CAXA图?请高手赐教。 另存为dxf格式就行 另存为dxf格式就行 另存为后弹出的框框里有个保存类型,点右边的小箭头,选择后缀是.dXf,文件名一栏输入文件名 楼兰遗香 发表于 2013-1-3 15:11 static/image/common/back.gif另存为后弹出的框框里有个保存类型,点右边的小箭头,选择后缀是.dXf,文件名一栏输入文件名
CAXA2011电子图版打开这个.dxf文件就行了 另存dwg或dxf格式应该可以,注意选项的内容,最好转成较低的版本 ziliangmo 发表于 2013-1-7 21:13 static/image/common/back.gif
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1597068519/QQ/WinTemp/RichOle/Q(T(L_DL)KEC39WSEIVHXGW.jpg 出现这个图形,(请指定形文件TXT.SHX的位置)。、????
你在转换时在选项里选windows的true字体,这样转dwg文件时汉字不容易乱码 另存为Dwg格式或Dxf格式,用CAXA打开就可以啦
