CBN刀具可以线切割吗?
如题 CBN刀片可以用线切割割开吗? CBN刀片可以导电不?导电就可以割 LIAOYAO 发表于 2012-12-29 23:01 static/image/common/back.gif
CBN刀片可以导电不?
导电就可以割
哥 不是所有导电的物品都可以割的 乔先生1号 发表于 2012-12-29 23:07 static/image/common/back.gif
哥 不是所有导电的物品都可以割的
石墨
石墨是可以线切割加工的,一般情况都不会选用这种工艺去加工。
石墨的熔点为3850±50℃,即使经超高温电弧灼烧,重量的损失很小。
因此特点使得切割速度非常的慢,所以一般不会用线切割去加工。
可以的,据我所知,焊接的CBN,PCD刀具都是线切割或EDM下的料,然后再焊接到刀体上的, wmj113 发表于 2012-12-30 13:45 static/image/common/back.gif
我们切过类似的片子,有的用慢走丝可以切,有的就不行,切不了,丝断。
还有,也是在网上 看到的,
一些日本厂家的PCD 刀具,现在用的是整体烧结技术,刀片和 做基体的硬质合金是整体烧结的,不脱焊,
估计现在国内也有了,
昨天割了一下 割不了 不导电 用的是中走丝 CBN 也分好几种材质的吧 对于PCBN和PCD刀片加工,可以推荐用瑞士EWAG的EWAMATIC line 和 Compact LINE,专业磨削超硬刀片的。
