215292360 发表于 2012-12-29 10:27:00
新手请教工艺,主机散热孔,冲压or焊接?如图所示
如图,主机后面的散热孔,是如何加工的?单个孔突出(像拉手)大致成方形,长60mm,宽约20mm,成形后突出7mm,板金厚度约1mm.这样的两排孔是用冲压成形的吗?孔较大,冲压后不会断裂吗?
还是单独用拉手状的焊接上去的?
file:///C:/DOCUME%7E1/hag1nj/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/05/clip_image002.jpg
file:///C:/DOCUME%7E1/hag1nj/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/05/clip_image002.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/hag1nj/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/05/clip_image002.jpg
小龙虾327 发表于 2012-12-29 13:11:58
可以告诉你是冲压
sovv 发表于 2012-12-29 13:22:03
冲压
lqhqddx 发表于 2012-12-29 13:49:42
百叶窗。冲压出来的!
白石道人 发表于 2012-12-29 13:54:49
这个孔冲压出来的
215292360 发表于 2012-12-29 15:57:46
多谢楼上各位的热心解答。
只是有些疑惑,冲压成型后,这小块的面积应该比平面的时候,面积增大了啊。
为什么不会在与平面交界处出现裂纹或者干脆断裂呢?
板金的延展性???
dzbin 发表于 2012-12-30 12:33:50
材料被拉伸了,不能用硬材质的板材,否则角那里会裂。
WUHANLIST 发表于 2012-12-30 22:08:12
冲压成型,拉伸高度是有限制的,
215292360 发表于 2013-1-2 09:48:19
WUHANLIST 发表于 2012-12-30 22:08 static/image/common/back.gif
冲压成型,拉伸高度是有限制的,
新年快乐!
此处的拉伸高度为7mm,板金厚度为1到2mm,用什么材料合适?
Q235A是否满足要求?
小衲 发表于 2013-1-6 15:18:50
215292360 发表于 2013-1-2 09:48 static/image/common/back.gif
新年快乐!
Q235A是否满足要求?
可以的,没问题。
很多机箱柜体的百叶窗都是这么干的
查看完整版本: 新手请教工艺,主机散热孔,冲压or焊接?如图所示
