关于90度接头的制造,如何加工?
关于90度接头的制造,如何加工?小批量,什么样的工艺安排?需要何种设备?
谢谢。
有一次看到类似的贴 我理解错了 以为是90度螺纹的 看图就知道了 你需要这个联系浙江余姚丈亭镇那里专门做做这个 多得是 如果你要自己加工 批量小你不划算的 需要锻造坯件 然后用工装装卡车 经济型小数控最好 普车也可以 最初浙江人都是用手扳仪表车干的 还有你没说材质 看具体情况吧 小批量就没必要自己做了,直接买就是了。批量小了成本不合算。 自己坐,不划算。除非螺纹特殊。 楼主是想做这个加工吧。只用现成的东西有的是。 很多时候是非标,主要是没有螺纹的直段长度非标,还有安装的时候90度接头装配是方向没有办法控制,一端接压力表时,表面方向也无法控制。90度接头安装空间有限,否者用硬管过度就可以了。 只能一笑 发表于 2012-12-28 22:59 static/image/common/back.gif
有一次看到类似的贴 我理解错了 以为是90度螺纹的 看图就知道了 你需要这个联系浙江余姚丈亭镇那里专门做做 ...
想象不出夹具的形式,能否详细点?
谢谢。
只能一笑 发表于 2012-12-28 23:04 static/image/common/back.gif
如果你要自己加工 批量小你不划算的 需要锻造坯件 然后用工装装卡车 经济型小数控最好 普车也可以 最初浙江 ...
不锈钢的材质。
根据使用实际情况确定螺纹开口位置,再加工。
