有关45号钢调质硬度的选择问题
最近小弟考虑这个问题,之前网上也查了很多资料,大致得出调质硬度的选择要根据设计的实际需要,要根据外加的载荷性质决定,但是好多资料包括机械设计手册,热处理手册,材料手册都查过了,没发现对于各种工况的对应硬度范围,以前单位大都是217-255,或者241-285,但是现在单位常常只有180-220HB,网上大都是HRC28-32,或者250-280HB等等小弟迷茫了,这个硬度选择到底根据什么来你想要多高硬度先 单纯硬度180-220HB不调也罢。 我觉得你首先应该搞清楚调质的根本目的,而不是去问使用什么硬度。至于调质的定义,可以看看热处理的相关资料,主要是的得到综合力学性能较好的回火索氏体。至于硬度问题是要根据你设计的具体情形而定,因为硬度是可以间接的反应其他的力学性能,譬如屈服和抗拉等等。还有上面你提到的几种表达方式也是有些问题的,在行业内大多以布氏硬度(HBW)来表示调质硬度,如250HBW;还有就是硬度范围国家有相应的标准,上面提到是30,250-280HBW。 一般调质的话硬度在22-28HRC范围吧,具体的就不是很懂了 对于综合力学性能要求较高(既要求较高强度、硬度又要塑性、韧性良好)的零件,静载或中等非冲击载荷可用45钢等调质处理HB210-250;承受较重或冲击载荷的零件可用40Cr等调质处理HB250-350。 大内密探007 发表于 2012-12-30 14:27 static/image/common/back.gif
对于综合力学性能要求较高(既要求较高强度、硬度又要塑性、韧性良好)的零件,静载或中等非冲击载荷可用45 ...
那180-220的有没有依据呢?也问过领导,领导只是说是,调质是为了追求一个综合性能
调质不是为了高硬度吧?而是为了得到良好的综合力学性能 先计算出这个零件,你想要达到的力学性能,再考虑要热处理到何种程度
很多老师傅都是连设计带热处理工艺一起包掉的,为啥??自己设计的零件,要达到什么性能,自己最清楚,干脆把热处理工艺一起包了 调制是为了工件能达到使用要求,
工件使用要求需要根据客户要求来定。
不能单纯的谈论硬度问题!!
