ghost17 发表于 2012-12-28 17:22:56
端面密封,请教一下
上面这块,会上下动作,这样O型圈好像会被沾起来,有没有更合理点的方法
请教下
东海fyh126 发表于 2012-12-28 17:42:32
用胶粘上。。。。。。。。。
孙启明 发表于 2012-12-28 17:51:26
更换密封圈形式,采用A或S型密封圈,下面的部位与孔的配合紧一点,应该不会被带起来了。
何林1008 发表于 2012-12-28 18:20:21
同样楼上
龙游大海 发表于 2012-12-28 18:40:19
用胶粘上
sky320 发表于 2012-12-28 19:39:50
做台阶配合,“o”型圈装入台阶孔内的槽中。
ghost17 发表于 2012-12-29 09:14:43
用胶是肯定不行的哦
台阶的那种的话是不是不适合频繁动作
我再去了解下其它形式的密封圈,谢谢大家啦
jany770880520 发表于 2012-12-29 11:24:09
这应该属于端面静密封,用丁腈橡胶,自己设计密封圈,把所有的密封圈设计到同一个零件上,如果不想粘贴,可以改变密封圈的放法
丁腈橡胶具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能
沉睡的红枫叶 发表于 2013-1-11 21:12:32
进来学习学习
784928942 发表于 2013-1-13 21:12:22
这样设计的断面密封适合固定连接不运动的吧,重新设计吧
查看完整版本: 端面密封,请教一下
