sunlight_1988 发表于 2012-12-28 12:34:59
UG7.5突然偏置面功能不能用了
选不了面,是什么情况??以前用的好好的呀,跪谢高手们解答一二
qeuun 发表于 2012-12-28 12:43:29
{:soso_e136:} 有什么提示吗?
ljt533 发表于 2012-12-28 12:45:32
盗版软件一般会出现这种异常的,很正常,以前也出现过类似的问题,重装软件或电脑配置提高点,只能这样了,不可能搞个正版的吧,不现实,呵呵!
sunlight_1988 发表于 2012-12-28 13:04:39
没提示、电脑配置还是不错的,正版用不起啊几十万...........
sunlight_1988 发表于 2012-12-28 13:45:58
{:soso__2227408330210228110_1:}卸后重装依然无解。。。。。求答案啊 求答案
lwl2gw 发表于 2012-12-28 14:19:58
是不是模型的问题
sunlight_1988 发表于 2012-12-28 14:32:45
lwl2gw 发表于 2012-12-28 14:19 static/image/common/back.gif
是不是模型的问题
不是的所有的都这样
sunlight_1988 发表于 2012-12-29 08:20:53
已解决点一下命令窗口的上像转圈的那个小图标
查看完整版本: UG7.5突然偏置面功能不能用了
