X8120与瑞士的有些小型工具铣床原来可以当插刨床用的
插刨法加工使用单型刀刀具成本很低的,只要充分的组织好润滑,一把单型插齿刀的寿命还是很长的,所以瑞士人在制造他们的万能工具铣床时大多保留了插刨快速移动功能。就是齿轮和齿条随动方式来实现的,这样的推动力也够强大,够稳定,速度保持的也不错。比之丝杠那种慢牛式的移动还是有很多独特的优点的。齿条插刨功能有一个很不错的有点,可以不插电工作,比如立铣刀这里安装一把成型插齿刀,然后水平工作台装上卧式分度头,分度头上装上已经调质好的钢坯轮,然后就可以手工插刨外圆,插一个后转动分度头,这样个人就可以制造很硬的齿滑轮了,当然那些非金属的软材料就更不再话下,只要合适的话,个人都可以制作一些滚花轮,虽然滚花轮挺低廉的,但是如果你要制造一颗间距在0.1毫米,深度砸5丝的滚花轮就难了吧,我只是举个例子。插刨功能顺便消耗了你的体能,但是可以给予工人更多的创造力。
化腐朽为珍奇,组个生产线造产品,比卖废旧床子更有空间。 无数国营中小厂倒闭,无数好设备都沦落成这样了 好设备,不过可能再利用空间不大 好东西。。。。
