一个齿数为10.齿顶圆直径为32.64mm,能不能算出模数?
各位前辈,现在又一个齿数为10.齿顶圆直径为32.64mm,能不能算出模数???还有是不是齿数小于17的齿轮,就是变位齿轮??谢谢! 模数应该是2 估计是变位齿轮 大概算了下,第二系列 模数2.75 是最接近的·。 什么齿轮类型,先说一下,才好判断,最好给出齿高或分度圆直径! ljt533 发表于 2012-12-27 13:47 static/image/common/back.gif什么齿轮类型,先说一下,才好判断,最好给出齿高或分度圆直径!
就是普通的圆柱齿轮,我要是知道分度圆直径,拿齿数除一下不就行了吗?关键我只有齿顶圆直径和齿数。
Lz的齿顶圆直径是不是测量的数值?我查了下标准,最接近的模数是2.75 如果是测绘的话,最好知道安装尺寸。
然后根据齿数、模数标准向上靠。是否需要变位等等;
刚想起来:这个不是同步带轮吧? 齿数10,为避免根切,需变位。这应是角变位齿轮,模数估计2.5,如确定,可依据其算出变位系数。 du_best 发表于 2012-12-27 16:31 static/image/common/back.gif
如果是测绘的话,最好知道安装尺寸。
不是,是马达的两个齿轮
wygnew 发表于 2012-12-27 16:16 static/image/common/back.gif
齿顶圆直径是用三坐标打的,应该是准确的吧,我们也算出是2.75最接近,可是与它啮合的大齿轮模数是2.5,所以要是2.75就不能正确啮合了啊,与它啮合的大齿轮也是圆柱齿轮,齿顶圆直径为70.95,齿数为26
