上海三泽 发表于 2012-12-27 11:18:36
套合样条曲线
样条曲线是多用途的,重要用于在工业设计定义的复杂的结构形状。但要付出代价:控制样条曲线通常需要移动样条曲线点,拖动控制手线和编辑影响切线。这是一个大量的工作,尽管经常是非常必要的。幸运的是,你可以快速得到光滑样条曲线(“曲率连续”)。在下面的例子,扫描曲面由线和圆弧组成的轮廓和路径草图控制。草图实体端点使扫描面由多个分割面组成,共有14个。额外不必要的14个面的结构,使一些接下来的操作,像圆角和壳更有挑战性。file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg在第二个例子,我们使用套合样条曲线命令(“工具”>“样条曲线工具>套合样条曲线),用样条线来取代在每个草图中的线段和圆弧串。原来的直线和圆弧转换为构造几何线,样条曲线代替他们。因为它是一个样条曲线,曲率处处连续。几何机构仍然被草图尺寸和几何关系所控制,所以很容易编辑更新草图和样条。这是其中的“好处”:你有一个简单可编辑的线和圆弧控制的平滑样条曲线。扫描的效果是显而易见的 - 现在是一个面而不是14个。file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif如下所示的对话框控制合样条曲线命令。在这种情况下,“封闭样条”被取消选中。如果它被选中,样条线将延长回到起始点,成为一个完整的闭环。 “约束”被选中时,这迫使样条曲线随几何形状的变化更新。“删除几何“,将删除原始草图,只留下了不受约束的样条曲线。 “公差”调整轮控制样条曲线与构造几何如何相似度,使你平滑线条和圆弧之间的过渡。自己做个小实验,所有的控制将明了。套合样条曲线可以用来在一个新的2D草图中,将现有的零件边线转换成样条曲线,而且在3D草图也适用。
湖北程力集团 发表于 2012-12-27 13:48:14
沙发,图片没看到,还是给一下力吧。
查看完整版本: 套合样条曲线
