wujunnbak 发表于 2012-12-27 09:55:22
螺丝底孔对照表
很实用,大家分享下
风随意 发表于 2012-12-27 10:17:45
感谢楼主分享。有一个问题不能解决。不知道楼主对粗牙螺纹的了解程度达到多少。各种粗牙螺纹的剖面形状。我想知道。以及中径 底径多少合适。
wujunnbak 发表于 2012-12-27 10:39:19
风随意 发表于 2012-12-27 10:17 static/image/common/back.gif
感谢楼主分享。有一个问题不能解决。不知道楼主对粗牙螺纹的了解程度达到多少。各种粗牙螺纹的剖面形状。我 ...
如果需要螺牙的刨面形状的话可以直接画个图刨出来看下。至于螺牙的中径底径一般加工需要用到的并不多 ,除非是丝杆之类的才需要,这个个人感觉还是要单独配做的比较好
如果需要螺牙的刨面形状的话可以直接画个图刨出来看下。至于螺牙的中径底径一般加工需要用到的并不多 ,除 ...
如果加工m48的标准粗牙螺纹,螺距达到5毫米。材料是超硬材料,一些特殊材料加工就需要对螺纹剖面进行全面分析才能给出最合适的加工方式。目前我缺少这方面的资料,以及市面上的各种标准螺距螺纹刀片的r角大小。
螺纹爱好者 发表于 2012-12-27 13:19:11
风随意 发表于 2012-12-27 11:17 static/image/common/back.gif
如果加工m48的标准粗牙螺纹,螺距达到5毫米。材料是超硬材料,一些特殊材料加工就需要对螺纹剖面进行全面 ...
视加工效率、螺纹表面质量、被加工材料特性而定。楼主所说螺纹刀片R角的问题也许是出于对螺纹精度影响的考虑,余以为考虑有多余之嫌。合格螺纹刀片会根据不同螺距的螺纹规格进行齿形修正,良好的刀片生产商会兼顾的很好。即使有影响,更多的是定型的刀片对螺纹升角的累积误差,这个误差虽然不可避免,但经齿形修正后误差值会很小,一般不影响螺纹的合格使用。
讹误佛一 发表于 2012-12-27 13:37:56
谢谢楼主分享
风随意 发表于 2012-12-27 14:29:09
假如楼主不能画出螺纹剖面,也没什么,毕竟我的提问已经达到了生产通规止规方面的水平。。反正百度了一堆没找到答案。
轻描淡写。ら 发表于 2012-12-28 13:07:21
谢谢 收下了
薛亚峰 发表于 2013-8-30 23:11:12
这是哪来的秘籍?
经验还是标准?
查看完整版本: 螺丝底孔对照表
