憨老马 发表于 2012-12-27 08:49:21
大家来找茬!(基础知识)
接公司任务,给相关人员授课,其中的机械制图课程,我随意挑了几个近期在审图中发现有问题的例子,作为基础知识来讲解,开课之前叫帖图出来,让他们先找茬,到下课时再问他们,茬在哪里?有多少个?我觉得这样更利于学员理解!
如今将图贴上来,有兴趣的社友,也来找找茬!
梦回冰河 发表于 2012-12-27 08:58:51
第一图孔尺寸不全 槽宽没有。 只看出来这些
WWLL13 发表于 2012-12-27 09:08:39
感觉挺多的,挺适合教学.
沉孔没标全,直径,公差,数量
45的我觉得没必要,只要一个就可以,因为两个中心线在那
还有一个就是cad画的,那个相关线,还有倒角技术要求,就第一个图,其它的差不多吧,看着再编辑,看来记忆不好了哈哈
qeuun 发表于 2012-12-27 09:10:19
{:soso_e151:}我觉得第一副图 M10处与工艺基准不重合 沉头孔处标注也有问题。后面的图看不出来了大侠什么时候给答案呢?
qeuun 发表于 2012-12-27 09:12:06
第2幅M10没有标注
changkongceyi 发表于 2012-12-27 09:12:23
菜鸟坐沙发,马叔跟楼下多指点:
      1.14的通孔高度没有,大孔高度也没有
      2.螺纹与内孔应该有相贯线
      3.倒角、圆角未标注
      4.键槽加两个顶丝螺纹貌似有点儿多余...
machel77 发表于 2012-12-27 09:14:23
这要是您审图前设计人员的图纸,哪您手下的基本功有点说不过去了!
ljt533 发表于 2012-12-27 09:14:54
一个公差也没有,倒角未标,粗糙度未标,还有4X%%C14那是沉孔,沉头直径深度未标,明明是圆的,直径符号未标,螺纹公差等级未标,键槽宽度未标,深度标得有问题,材料的标准号未写,还有好多。。。,先工作了,有时间再来找茬!嘿嘿!
jeffhu2006 发表于 2012-12-27 09:19:09
第一图剖视图120,94,60,68没有直径符号Ф,两个M10重复标注,4个阶梯孔大小&深度尺寸未标,没有槽宽
jeffhu2006 发表于 2012-12-27 09:23:50
防污圈,没有直径符号。Ф40孔没有标全。
搅拌轴底座:没有直径符号,M10孔位置没有标
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 大家来找茬!(基础知识)
