机械设计实例:异形件测绘
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-12-27 06:06 编辑整理硬盘,还找到几个拨叉的几个测绘造型。
是常州一家机械进出口公司接的外单,有实样,无图纸。让我给测绘造型,以便制作铸造模型。
没有用三维测试仪,只用了手头的游标卡尺、高度画线尺、方箱,还有扫描仪。
这种零件制作时的关键是3对孔的相对位置。
零件的3对孔的孔径先测量准确。把零件放在平板上,用高度画线尺的划针尖端量孔底尺寸;用方箱辅助,零件转90度,同样量出孔底尺寸;把每对尺寸加上孔径尺寸的一半,就得到测量坐标。以其中某个孔为零点,简单计算就得到3对孔的相对位置坐标。考虑到制作误差和测量误差,把计算得到的尺寸圆整到0.1毫米,应该足够了。
有了3对孔的位置坐标,其它的尺寸,都可以用游标卡尺得到。
对于异形的细节,用压印方法过到纸上,然后描画。
手头有平板扫描仪,有的工件就扫描出图像,然后用1:1的尺寸打印出来描画。
对于有切削加工的部位尺寸,一定量准确。
由于这种工件的使用只和3对孔的位置、尺寸以及切削加工部位尺寸有关,其余形状方面的,不可能要求到分毫不差。
按这样造型出来的东西,外方很满意。
每个工件先贴出照片,再给出SW造型图。
SW文件和x_t文件打包传上。
害怕伏枥 大侠又出新东西了,测量看起来简单,实际做起来就不是那么容易 了。
等您老的图片,欣赏下
不知道拨叉是做什么用的?
换挡? 坐等学习啊 能不能请老师说出测绘的几个关键点,开导开导我们,让我们在测绘的时候少量几个尺寸,长长见识(不知道要求算不算过分,呵呵) 漂亮!{:soso_e179:} 有没有测法,大侠! 老先生能讲讲测绘有什么技巧需要注意些什么吗? 晚辈洗耳恭听
这叉子应该是以孔位基准定位的,那孔与孔之间怎么定位角度列 做的太好了,,,{:soso_e179:}
