HC小丁 发表于 2012-12-26 13:03:55
轮胎上的这种橡胶眼是干嘛的?为什么要它?
首先我不懂轮胎的生产工艺,今天洗了下车子,突然注意到有好多橡胶眼子,以前小时候在自行车上也注意过,但还没接触机械行业,屁事不懂,估计就是防滑的吧。。。。。但现在看来,肯定不是这个作用了!好像汽车上也有,想了半天都没有合理的可能,也许是生产工艺或者别的什么地方产生的,磨具上要这些眼肯定会增加生产成本,但是存在就合理!所以在此求解!https://kssm.kuaipandata.com/kss_web/thumb?i=gyl7O7mT0NR/isrHBPq9etvfxDOHxNyhjkQwktbLeFvZcmx5u0hAFuLA+8rkcJ8h&c=XiaoMi&tm=1356421118&w=1024&h=1024&s=chHVhnyqXMvGkWliYyOwlzzladE=
https://kssm.kuaipandata.com/kss_web/thumb?i=0NyK6dQM8xfrevio2rS/6aKoeF6nz0xtV3JcY2uUWmp86gGzLQrRN0aPNSfQpEVg&c=XiaoMi&tm=1356421118&w=1024&h=1024&s=N6CBu+H9M+7h7/+nIml7g/hyxxg=
LIAOYAO 发表于 2012-12-26 13:08:23
排气孔
A209 发表于 2012-12-26 13:08:53
应该是排除模具里的空气的,避免导致的缺陷
HC小丁 发表于 2012-12-26 13:22:18
LIAOYAO 发表于 2012-12-26 13:08 static/image/common/back.gif
排气孔
怎么排?不明白
一休哥一 发表于 2012-12-26 15:22:32
二楼正解,
张益达 发表于 2012-12-26 15:50:49
轮胎模中注入橡胶,模具中本来有空气,橡胶从注入口把气挤压出去,即排气。
老屈 发表于 2012-12-26 19:14:23
张益达 发表于 2012-12-26 15:50 static/image/common/back.gif
主要原因是橡胶及硅胶,TPE,PVC等注塑过程中会产生气体而不是模具本身的空气,那些气体都是有腐蚀性的,会降低模具的寿命及产品的质量。最主要还是靠分型面排气,其余针眼气孔排气也是必不可少。
查看完整版本: 轮胎上的这种橡胶眼是干嘛的?为什么要它?
