一毛 发表于 2007-1-26 10:31:02
在sw ,ug ,pro/e中,都不能以异面直线旋转得来...---[请教]
<P>一条直线,以另外一条异面直线为轴旋转,得到一个立体图形,轮廓是双曲线.</P>
<P>同时,该立体图形的母线也是直线,但是,在sw ,ug ,pro/e中,都不能以异面直线旋转得来,只能以双曲线,或者放样之类的方法得到.</P>
<P>有谁能用异面直线旋转得到啊,其他软件可以的话,介绍一个。谢谢!</P>
djiazi 发表于 2007-1-26 19:24:21
Re: 在sw ,ug ,pro/e中,都不能以异面直线旋转得来...---[请教]
你说的不是很明白,能不说清楚点。比如举例说明
简单说来,就是你能不能以一条直线以另外一条异面直线为轴,旋转得到一实体
在autocad2007中用extrude拉伸命令可以完成
受教了,多谢
如果用sw2006的话,可以么? 我是用放样 画出来的,旋转没办法了吧
caxa 直接了党,一剖面线加一条导动线以一轴线就ok了!
多谢,受教了
查看完整版本: 在sw ,ug ,pro/e中,都不能以异面直线旋转得来...---[请教]
