悟宁 发表于 2012-12-25 20:05:48
请教,45#镀铬后,屈服强度达到多少,是铬的屈服强度吗
如题,请大侠指教,非常阿里嘎透
chntod 发表于 2012-12-25 20:39:34
肯定不是铬的屈服强度,不然用一块泥巴镀了铬后就整体达到了铬的强度,那太省钱了
ERPIONEER 发表于 2012-12-25 21:15:30
镀了铬提高表面强度,“芯部”强度还是靠原来基体材料强度
Mr.Bean 发表于 2012-12-25 21:17:34
ERPIONEER 发表于 2012-12-25 21:15 static/image/common/back.gif
表面强度也和镀铬的厚度有关系吧!一般镀铬才0.0xmm,屈服强度我预计基本上不怎么变化吧
_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-12-26 15:09:49
一般表面镀铬的话,铬的厚度估计也就10微米左右,不会影响总体的硬度,45号钢的硬度在80-100HRB之间。
悟宁 发表于 2012-12-27 18:25:55
感谢楼上几位不吝赐教,也许只是提高了它的耐磨性,屈服强度影响很小
天赐__快乐精灵 发表于 2013-11-10 11:19:51
_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-12-26 15:09 static/image/common/back.gif
45#的硬度有那么高?
查看完整版本: 请教,45#镀铬后,屈服强度达到多少,是铬的屈服强度吗
