怎么检查蓄能器的压力?
我公司使用的是气囊蓄能器,已使用两年,公司说要检测一下蓄能器的气囊氮气压力是不是正常,我没干过这事,想请教明白人告诉我,最好能说得仔细点,我有点笨的 控制来控制系统动作 不是有个表头检查吗? 有专用的工具可检查。带表可与蓄能器牙匹配,旋紧顶开单向阀即可测出压力。 jidianweixiu 发表于 2012-12-25 20:34 static/image/common/back.gif有专用的工具可检查。带表可与蓄能器牙匹配,旋紧顶开单向阀即可测出压力。
能告诉我专用工具是什么吗?我好买过来!谢谢! 这个专门工具就是一个压力表和一个开关,一般都是设备厂家送的!要买可以到液压店里说是蓄能器充气阀!应该会有 的,没买过,厂家送了5套! 你们可以找蓄能器厂家买充气工装,充气工具上带表的,将他连到蓄能器充气接头上就可以看到压力了,但是要注意该关的要关该堵得要堵上,不然氮气就泄漏了。 hydac有专门的充气工具套装 哦学习一下,能具体说说怎么充氮气吗? 用充氮工具啊,注意国产和进口的充氮工具接口不同
