机械2 发表于 2012-12-25 14:04:39
准双曲线齿轮,怎么计算安装位置?
准双曲线齿轮,求指点,怎么计算安装位置?中心偏置距离怎么确定?
shanfu_yuan 发表于 2012-12-25 14:18:29
设计手册中有几何尺寸计算的,楼主看看。
机械2 发表于 2012-12-25 14:37:55
RE: 准双曲线齿轮,怎么计算安装位置?
shanfu_yuan 发表于 2012-12-25 14:18 static/image/common/back.gif
设计手册中有几何尺寸计算的,楼主看看。
看了,不太懂,偏置距离我怎么确定呢?公司就买了这样一套齿轮过来,要安装!
东海fyh126 发表于 2012-12-25 15:16:58
齿轴放到齿圈上,保持前端不动,摇摆轴尾部,确定中间位置,实际测量轴齿中心距。
东海fyh126 发表于 2012-12-25 15:16 static/image/common/back.gif
很难测量吧?
机械2 发表于 2012-12-26 18:35:10
跪求方法,大师们帮帮忙啊
和色 发表于 2013-1-5 13:25:18
模拟装配,装配后只要前进挡,和倒档印痕里小端2-3MM,形状呈椭圆状就OK
机械2 发表于 2013-1-8 19:38:30
和色 发表于 2013-1-5 13:25 static/image/common/back.gif
不太明白,能清楚点吗?
和色 发表于 2013-1-9 15:11:47
就是用对研检查机调整偏置距和安装距印痕达到要求后测量实际偏置距和安装距
机械2 发表于 2013-1-9 18:54:00
和色 发表于 2013-1-9 15:11 static/image/common/back.gif
没有什么简单测量和计算的方法吗?
查看完整版本: 准双曲线齿轮,怎么计算安装位置?
