李雨成 发表于 2012-12-25 09:23:19
加工中心气缸有3个消声器冬天容易结冰,请教
加工中心气缸有3个消声器冬天容易结冰,通气不流畅,是否可以拿掉,除了声音大些没有其他影响吧???高手帮帮忙啊
zs2122082 发表于 2012-12-25 09:55:53
我路过的,话说电磁阀上的消声器去掉,声音还是蛮大的
一颗豆芽 发表于 2012-12-25 10:01:27
你们佩戴耳塞吗!没有防护的话,还是不要拿掉的好,时间长了,对耳朵不好!
shanfu_yuan 发表于 2012-12-25 10:29:40
结冰的话应该是水汽。想办法消除。
叫我赤脚大仙 发表于 2012-12-25 10:51:38
不怕声音大拿掉也没问题,过滤器有问题?过滤器本身就会去除气源中的H2O
fmdd 发表于 2012-12-25 12:09:51
你的供气气源怎么这么多水?三联体那里过滤器坏了?压缩机那里没有使用冷干机和多级过滤?
du_best 发表于 2012-12-25 13:11:52
是啊,过滤器有问题。
话说拿掉除了声音大,没有什么影响。就怕有脏东西进去!
李雨成 发表于 2012-12-25 16:34:22
fmdd 发表于 2012-12-25 12:09 static/image/common/back.gif
直接和气泵连的,什么过滤液没有,卸下后换刀快多了
WUHANLIST 发表于 2012-12-25 16:46:31
公司多大呀,连冷干机也省了。除水也省了。不太好哟。
孙大圣wsh 发表于 2012-12-31 11:14:39
可以拿掉的,一定要保证正常生产。噪声大一点没有问题。
查看完整版本: 加工中心气缸有3个消声器冬天容易结冰,请教
