wl7263920 发表于 2012-12-24 14:19:30
轴承在某一个速度点阻力突然变大
4个滚筒用8个立式带座轴承固定,现在测轴承内阻,测得在转速1470转每分钟左右的时候阻力突然增大,过了这个点阻力马上就变小了,请问各位大侠这是啥原因哦。。。
2266998 发表于 2012-12-24 14:27:50
与工具人大虾那个题目有相似之处,
轴在某一转速的时候,轴向的浪形激增,这个是由固有频率引起的,由于轴向的震荡,导致轴承的轴向阻力加大,即‘镶嵌效应’,过了这个转速,轴向的‘伸缩效应’减小,阻力随着减小
桂花暗香 发表于 2012-12-24 15:54:07
楼主,你遇到高人了,这楼不会高。
lsdsh2008 发表于 2012-12-24 16:24:33
是油脂润滑吗?我感觉会是跟润滑油的量有关系,如果带密封盖的话会出现这种情况,不知道对不对,我以前遇到过这种情况。希望对你有帮助
wl7263920 发表于 2012-12-24 16:31:03
2266998 发表于 2012-12-24 14:27 static/image/common/back.gif
与工具人大虾那个题目有相似之处,
轴在某一转速的时候,轴向的浪形激增,这个是由固有频率引起的,由于 ...
额,感谢998大侠。。不过这个理论太强,我得慢慢想。。请问有啥好的解决方法不,我用的是SKF公司的轴承了,能不能让这个点跳到2500转以上呢
wl7263920 发表于 2012-12-24 16:52:07
wl7263920 发表于 2012-12-24 16:31 static/image/common/back.gif
额,感谢998大侠。。不过这个理论太强,我得慢慢想。。请问有啥好的解决方法不,我用的是SKF公司的轴承了 ...
额。。。好吧,学习了,我慢慢搞,我还是小菜鸟,没这么大权利去改哦。。
wl7263920 发表于 2012-12-24 16:53:30
lsdsh2008 发表于 2012-12-24 16:24 static/image/common/back.gif
是油脂润滑吗?我感觉会是跟润滑油的量有关系,如果带密封盖的话会出现这种情况,不知道对不对,我以前遇到 ...
谢谢了,慢慢研究吧
单车居士 发表于 2012-12-24 17:02:13
技术贴啊,
楼主用变频器开的吗?设置下参数,跳过那个频率段。
最近也被振动所烦恼,圆筒薄壁振动,整机共振,狂补振动ing。。。。。。
wl7263920 发表于 2012-12-24 21:55:19
单车居士 发表于 2012-12-24 17:02 static/image/common/back.gif
技术贴啊,
嗯,是变频器哦,各种方法都可以试试,谢谢了
oldforth 发表于 2012-12-25 11:27:54
学习了
查看完整版本: 轴承在某一个速度点阻力突然变大
