加工中心换刀刀臂旋转
我加工中心换刀刀臂旋转,有时到一半 ,有时打到主轴有时换过来刀不回去,有时刀臂旋转的很慢。。。。继电器我也调换了一下不管用,望高手帮帮忙{:soso_e109:}
收售新旧刀具电话13043183177 不知报警代码是什么,可以把换到装置拆开看看是否该清理了,里面的轴承是否磨损,弹簧是否老化 这个情况还没有遇到过,摸索中。 换刀的减速机齿轮崩齿了。
你得说一下换刀系统是液压的还是伺服的?反馈是接近开关式的还是编码器? 精灵将军 发表于 2012-12-24 14:08 static/image/common/back.gif
代码10361033还有时是1016
水平方 发表于 2012-12-24 16:05 static/image/common/back.gif
上面有个电机下面有些油就是普通的刀臂式加工中心有的精密件是台湾的 大连组装的
是不是气压不足啊 伤情于剑 发表于 2012-12-25 15:23 static/image/common/back.gif
是不是气压不足啊
气压没问题足的很
