zhouqingtong 发表于 2012-12-24 11:45:35
这种传动方式电机功率多少才能满足
如图所示:货物重3T,要求在旋转台上转速:15r/min。准备选速比20的RV减速机,我原先的选1.5KW的电机选小了,现在准备换成2.2KW K系列减速机不知可不可以望各位看官指教一二。
翔梦随风 发表于 2012-12-24 11:50:25
在社区里搜 转台,能找到你想要的
zhouqingtong 发表于 2012-12-24 11:50:58
翔梦随风 发表于 2012-12-24 11:50 static/image/common/back.gif
在社区里搜 转台,能找到你想要的
谢谢!
wujunting123 发表于 2012-12-24 12:04:06
旋转舞台啊,我看下电机需要3.0的 K系列减速机可以带动需要用KAF,或者是KF的,大概需要扭矩要1600牛米左右
翔梦随风 发表于 2012-12-24 12:08:52
大概算了一下,不计摩擦阻力矩,启动时间按1s,大概为2.9kw,还应再除以机械效率,加上克服摩擦阻力矩所需的功率,再乘以安全系数,所选功率应该在3kw左右。
zjnyxhlove 发表于 2012-12-24 13:01:15
你回转支承选多大的,大齿轮,小齿轮的齿数多少,总传动比知道了,才能知道需要多大的功率吧。
zhouqingtong 发表于 2012-12-24 20:31:26
zjnyxhlove 发表于 2012-12-24 13:01 static/image/common/back.gif
你好!小齿轮是25齿,回转支撑是116齿的。
zhouqingtong 发表于 2012-12-24 20:35:34
翔梦随风 发表于 2012-12-24 12:08 static/image/common/back.gif
大概算了一下,不计摩擦阻力矩,启动时间按1s,大概为2.9kw,还应再除以机械效率,加上克服摩擦阻力矩所需的 ...
如果启动时间按3秒来算呢?还有如果用变频器控制在低频如(15Hz)可以带动转台么,变频器不是恒转矩的那种,1.5KW可以么。
翔梦随风 发表于 2012-12-24 21:27:59
这个启动时间不是随便延长的,涉及到变频调速,但是变频之后电机的输出转矩需要校核一下,是否能克服摩擦阻力矩和惯性阻力矩。具体的计算公式,我不了解,不好意思。
查看完整版本: 这种传动方式电机功率多少才能满足
