积极伯伯 发表于 2012-12-24 11:14:03
钻头缠屑问题严重
问题:
缠屑严重,出来的基本是2~3mm宽细长屑缠在钻头上,无法正常工作,钻头磨损严重。
钻头直径:29.5; 4倍径;
使用刀片:对应刀片;
加工深度:120mm;
设备:立式钻床,最高转速可达2500转,内冷却液,冷却压力在1.7par;
工件材质:Q235B (16MN- -16锰)
硬度=150HB
自动机床:水冷却
加工参数方面,已经从高转速,低进给。或者中低转速,高进给,都测试过,没有改善,还有什么方法?
不胜感谢!!请各位赐教!!
wpc 发表于 2012-12-24 13:06:05
1.先钻底孔再扩孔;
2.选有断屑槽的刀片,锰钢料比较粘,不能用切普通钢件的刀片;
3.分段进给;
4.使用刀片供应商推荐的切削参数
晨光~! 发表于 2012-12-24 15:16:16
低碳钢塑性好,强度低。
降低转速,增大走刀量,效率一样。
anthony1989 发表于 2012-12-24 16:14:27
低钻速,大吃刀量,然后分段进给,尝试深孔钻削的方式,往复进给循环。
wakuk 发表于 2012-12-24 16:44:51
低碳钢确实容易发生这种现象,可考虑采用较好刃型的钻头,如某些型号的U钻
vic0vic 发表于 2012-12-24 17:15:31
啄钻
明月酒 发表于 2012-12-24 17:22:46
反复循环进给,选好钻头,再用气枪在钻孔时对废屑处理.
619341834 发表于 2012-12-25 09:05:38
钻头磨俩尖就解决了!
张益达 发表于 2012-12-25 09:26:43
问个题外话,16Mn不是Q345么?
查看完整版本: 钻头缠屑问题严重
