evillc 发表于 2012-12-22 09:30:19
有一套冲厚板材的模具,请各位老师帮忙优化下
我自己设计的模具,感觉有很多不足的地方,材质选择,热处理方面,模具设计方面。
主要用于冲Q235板材,厚度10,也有Q345的,现在都是一样的模具。冲20万件,模座塌陷。自己感觉H13不合适,这是做模具建议的。冲头是不是该选CR12MOV,热处理硬度多少?谢谢啦
模具小侠 发表于 2012-12-22 12:20:21
建议楼主将帖子转到模具板块,那里有很多冲压模具的高手!
H13一般应用于塑料注射模,特别是金属压铸模。属于热作模具钢。这样的金属材料,属于中碳钢,强度高,但是硬度作为冲压模具来说就偏软了。10MM的板材冲压,估计冲压力很大,产生塌陷有可能。改用CO12MOV应该是正确的。
另外针对不同的材料的热处理工艺,建议楼主应该征求专业热处理供应商的专业建议以及材料生产商的技术资料说明。各类材料的热处理数据及相关曲线很容易找到的。
有关模具结构,因为你的图纸不是很清晰,故暂不做评价了。
查看完整版本: 有一套冲厚板材的模具,请各位老师帮忙优化下
