车床工件外圆凹凸不平什么原因
我们公司对偏心工件进行加工,工件用偏心工装装夹,工件加工长度为17mm,分粗精车加工,加工余量0.75mm,车出来的产品在一台机床上面发现工件表面凹凸不平,百分表打在上面,低的地方小了0.1单边,请问各位大侠是什么愿意造成的,和丝杆有没关系?精车余量少了 是不是在另一台车床上没有装好? 是不是在另一台车床上没有装好? 是不是没夹紧,松了 没夹紧 检查一下导轨 没夹紧吧,车床精度不会这么差的
工装有没有问题 zhou547433646 发表于 2012-12-23 11:43 static/image/common/back.gif
工装有没有问题
工装应该没问题,只有一台机床出现这样的问题,各种偏心的产品都会出现,基本可以排除这个可能
