253129071 发表于 2012-12-21 17:19:58
请教图中工件的加工方法
图中的工件为柱塞,做学校工艺报告要写加工方法,想请问各位前辈,柱塞中间的矩形槽是怎样加工出来的?是用矩形切槽刀一刀一刀地切吗?这样效率岂不是很低?还有槽如果切出来之后是怎样进行精加工呢?谢谢各位!(画图经验不多,图中的错误请各位前辈指出了!)
昼迟。 发表于 2012-12-21 17:52:55
明显是都没有标直径符号
若有所思 发表于 2012-12-21 19:30:08
中间槽你XZ方向都可以预留精加工余量,最后用且切槽刀走一遍轮廓不就好了
幸福更多 发表于 2012-12-21 19:49:43
公差都没有的东西要什么精加工呢??切槽刀些右端,有一定宽度后用35度菱形刀车出来就可以了。
机械一条瓜 发表于 2012-12-21 21:56:19
哪来的矩形槽啊?哪位大侠指点一下
mcdh001 发表于 2012-12-21 22:02:52
给个俯视图吧
zhuomin 发表于 2012-12-22 08:06:03
工件的精加工要磨的中间也磨下就行
253129071 发表于 2012-12-22 10:01:18
昼迟。 发表于 2012-12-21 17:52 static/image/common/back.gif
明显是都没有标直径符号
是啊!谢谢指点!
253129071 发表于 2012-12-22 10:03:36
机械一条瓜 发表于 2012-12-21 21:56 static/image/common/back.gif
哪来的矩形槽啊?哪位大侠指点一下
不好意思了,我以为中间的低下去那一级就叫做矩形槽了。请问应该是叫做什么呢?
253129071 发表于 2012-12-22 10:07:18
幸福更多 发表于 2012-12-21 19:49 static/image/common/back.gif
不好意思了,这里中间的槽的确是不用精加工。我是说如果要精加工的话要怎样做,应该不能全部都精加工吧。因为没有留出来越程槽
查看完整版本: 请教图中工件的加工方法
