求沉孔粗糙度加工方法
我手上有产品叫分流集流块,上面有直接12-18的深6个的沉孔,沉孔表面粗糙度要求1.6,目的为密封。在最后一道工艺分别用立铣、精雕,但是都无法满足加工要求,想想只能用磨了,发现径向打磨机不稳,然后做了一个夹具,就是类似钻头,头上固定砂纸打磨,但是效率低,而且还费砂纸,后来定做了砂轮,问题慢慢解决了,但是现在又遇到问题了,出现直径83的沉孔,定做砂轮不实际,求加工方法。 这位朋友你好,我不知道你的阀体材质是什么材料的,如果是延展性好的材料,看能否尝试用一下滚压的方式来加工,这样就直接用刀具加工过,在机床上实现自动化加工了,
可以用数控铣走程序铣一个园的出来,但要注意退刀方式。必须是螺旋退刀,不能是主轴停止退刀。 有人说了 用滚压头,效率也蛮高的,也不贵。可以试一试。别说1.6了0.8都可以 1.6的粗糙度,铣应该能够达到的,不过转速要打高,根据材质来。
滚压,看图应该不能清根的,反而可能更影响密封 滚压是不错,但不能清根也是硬伤{:soso_e113:} 怎么不用铰刀看看?
