小直径深孔精度要求高如何加工,求大神指点
手上有1批铝压铸件,类似箱体零件,工件150*100左右,要求在2壁上加工2个6.35 0-0.02的小孔,壁厚大概15左右,要求同心度0.02,孔间距+-0.03,求指导,用什么刀具加工,初步确定从1侧加工到位,翻转加工怕同心度达不到要求,不知道好点的铰刀能不能达到要求,或者哪位大哥做过类似的能否给点加工思路,刀具品牌 对了 是在CNC上加工兄弟最好发个图过来看一下,这样明了一样,
2壁上是不是两侧面上,这个精度用精镗刀问题不大的,问题是最好能一次装夹,这样基准重合比较好保证同心度,
比如在卧加或立加的第四轴上加工, 就是如图的小孔,直径6.35,要求上下同心,孔总深155
还是上线切割吧,容易保证同心度,先割,留余量铰或挤压。 我见过德国资料:
机用铰刀Ø6,刃带长度110,总长160
机用铰刀Ø8,刃带长度145,总长207
你可以查询国内厂家非标铰刀的参数 孔径太小了,不知道有没有高手镗孔试试
建议加工一个两级钻模,一级管外壁的孔,另一级管里面的孔,买支加长钻头一次钻出。钻模位置精度要求高〈0。005〉以内
