冷冲模具选什么材料好?
我们这边有个工件是5MM厚的板材,要用如图所示模具冲出形状,但是模具用了段时间后,裂掉了,模具是别的公司给我们做的,不知道他们用的什么材料,会开裂,现在考虑自己做套模具,不知道选什么材料,现在想用Cr12MoV,可以吗? 楼主的产品设计有很多的尖角部位,这样的设计会导致模具成型零件热处理的应力集中。所以,开裂现象是难以避免的!常规来说,冲压模具用CO12MOV很正常,但是,如果你们不改变产品设计,估计预后不会很好!
Cr12MoV是可以的,再好点就买Cr12MoV锻打的,去应力,深冷处理。想做好就得用好的工艺! 看了楼主的回帖,建议楼主有必要对材料的加工工艺学及相关的专业知识进行补课!
作为一个设计者,应该很清晰的了解这些最基础的专业知识!否则,会导致很多不好的后果。
如有意请参看本人的有关帖子!
