TT杜蕾斯TT 发表于 2012-12-18 21:56:32
都说轧机轴承好坏,请问设计的时候工程师有没有考虑到这块?
   前几天和一个北京某厂做轧机轴承售后的师傅聊了一下关于轧机轴承损坏问题,各种问题多了去了,什么润滑,轴承安装游隙控制,轴承与轴和轴承座配合,轧辊交错,还有轧辊负载不均等等,据说好点的也就几个月就要换有的一个星期不到就要换。
我想问关于设计这块工程师在设计轧机的时候有没有考虑到轴承使用寿命问题,如果有考虑是基于什么来确定的?一般轧机轴承运转周期是多久?轧机的工况很恶劣,相关的计算肯定很复杂。问这个问题不是笑话设计者毕竟人家能干就说明人家有能力,不是我们这种动嘴皮子空谈的,但是小弟很想知道关于这里面的道道所以特发帖求教。
everfree 发表于 2012-12-19 08:47:56
只有点感性认识:
1,轴承材质原因,轧机工作环境恶劣,国产轧机轴承便宜,主要便宜在钢材上,所以轧机轴承供销链条很黑。
2,轴承安装原因,钢厂维修很粗线条,就是连伺服液压系统中都可以满是泥水,大号的轴承,只要装上去就是成功。
3,轧机设计原因,真没跟原始设计者接触过,所以不敢说他们全是混子。
宇宙立方 发表于 2012-12-19 08:51:00
是现在的轴承质量差,与计算有什么关系,能做轧机设计的,必定是40岁以上,30岁以下新人根本没机会做这种大设备设计的。
shaokuang 发表于 2012-12-19 10:09:37
有时是设计选型小了,但是不同厂家的轴承寿命相差很大,就算是样本上的,谁能保证其数值的准确性,小厂就更不用说了,大厂的话材质、工艺可以保证一些.你用SKF、FAG寿命肯定好,但价格是一个问题,有些不单单是轴承本身的问题,如轧机制造精度,实际压下工艺,润滑,密封都是问题,这些能解决的话,寿命可以提高不少,大多数损坏是前期损坏,而不是疲劳损坏.
2266998 发表于 2012-12-19 10:32:56
我就玩这个的,其实不复杂,
两点,
一个是耐冲击性能,一个是疲劳寿命,国产轴承都不行,现在50万以上的线材,都是进口轴承,产量低的才用国产轴承,
我玩轴承生产的,从冶炼玩过来,说来话长的事情了,提高质量起码还要走15年,待解决的技术细节非常多,要一个一个地解决
yanxinzhu 发表于 2012-12-19 11:55:26
都是质量惹的祸!!!
冷水黄金 发表于 2012-12-19 18:42:37
再好的东西,到中国来都会装成垃圾
工具人 发表于 2012-12-20 01:35:45
轴承的寿命和很多因素相关:生产厂家的质量控制,运输储存是否得当,安装方式是否正确,润滑是否合理,实际工况负载如何,是否有污染,哪一个都要考虑。这几条中的实际工况负载又很复杂,目前轴承厂给出的寿命计算公式一般是以静力负载为主,这样简单的计算很难满足客户了解真正轴承更换周期的要求,因为瞬时的冲击力,交变力引起的疲劳都没有被考虑到模型中。所以作为使用者必须根据实际轴承应用情况结合自己的经验定出更换周期。比较简单的办法是每次做其他维护的时候顺便换轴承,保证不因为轴承的损坏耽误生产。
液压iHydraulic 发表于 2012-12-20 20:12:22
太原重工的大型轧机油膜轴承很有名!
李天水 发表于 2012-12-25 17:40:00
这是二十辊轧机的辊系配置示意图。最小辊的直径可以在30mm或者更小(所要轧制的成品越薄辊径越小)。所以能留给轴承的空间就很小了。轧机轴承除大家上面说过的原因外,很大的的一个因素是受辊径的限制。它的设计是综合各方面因素。每个部位的轴承的更换周期是不同的。几个月、几周、几天、几小时的都有。综合起来产量消耗是考核的指标。
查看完整版本: 都说轧机轴承好坏,请问设计的时候工程师有没有考虑到这块?
