求能加工此类工件的厂家
像这类内部带有流道的工件怎么加工
内部结构要求高不高的?
组装的方式是否可以 老屈 发表于 2012-12-18 13:50 static/image/common/back.gif
内部结构要求高不高的?
组装的方式是否可以
尺寸精度要求不高,最好是能一次性制作出来的 本帖最后由 周benbendage 于 2012-12-18 14:14 编辑
什么材质?中间管路走什么?有没有压力?呵呵。
感觉像是个水冷套,或者散热或者取暖。不知道楼主能不能再多点信息。只这样说的话,貌似不太困难。
看这个图,令我想起液压泵,液压泵里面有很多油道,但这里的管道还更加多,更加复杂,去找找做液压泵的厂商吧~ 周benbendage 发表于 2012-12-18 14:12 static/image/common/back.gif
感觉像是个水冷套,或者散热或者取暖。不知道楼主能不能再 ...
材料用钛合金的,里面的流道是用来冷却用的,力学性能要求不高,主要是内部的管路不知道怎么加工出来 周benbendage 发表于 2012-12-18 14:12 static/image/common/back.gif
尺寸大概就底面为直径80的圆,高50,管道直径2mm
qazplokmyzy 发表于 2012-12-18 14:45 static/image/common/back.gif
钛合金的材料没有实际用过,给你提供个思路吧,是否可行我也没把握:
内部管路加工可能比较困难:
1、楼上老屈提出的分体组装是个办法,不过适合管路压力比较小的情况。
2、你还可以考虑铸造的办法,把管路铸进零件里,呵呵。一可以考虑直接做管路形状的砂芯,二也可以用钛合金管先做好管路,中间填充湿树脂砂,充当芯子,再铸造。
先声明,这办法钛合金的我没试过,紫铜材料的,类似的东西,我这么干过。
(管路直径只有2mm,直接用紫铜丝做芯子行不行?紫铜熔点1080,钛合金1676,紫铜丝外面刷镀上耐高温的涂层,铸造完毕后,如果管路不通,还可以加热到1200左右,吹出铜水,呵呵。)
周benbendage 发表于 2012-12-18 15:07 static/image/common/back.gif
内部管路加工可能比较困难:
好的,谢谢
可以采用3d金属打印技术做,这个技术做这类产品很有优势,一次成型。
