你们怎么用solidworks出二维,autocad修改的
感觉要修改的地方很多。solidworks有没有自定义标题栏功能?另存即可。 自己多研究研究吧,你说的功能是有的. 三维生成二维,另存为CAD,用CAD打开就能修改了,随便怎么改都行。。。 z17131479 发表于 2012-12-18 08:09 static/image/common/back.gif
另存即可。
单位有自己的图框,标题栏,和图层样式。现在也是这么改,总感觉有点费事。
用不着在autocad里面修改,直接在SW工程图里也可以修改 图框画一个不难,我就是CAD用的不怎么样。 另存为CAD,然后再去标注修改什么的 M豪 发表于 2012-12-18 08:50 static/image/common/back.gif
按照单位的格式做个工程图模板,每次出工程图的时候调用就可以了。 在SW的工程图中画好需要的图框,然后另存为默认的模版,以后再打开就都是这样的图框了!SW出图比CAD方便多了。
