点焊品质确认---[求教]
<P>各位大侠:</P><P> 我正着手搞点焊破坏试验作业的相关手顺及标准,有以下方面待完善,请不吝赐教。</P>
<P> 点焊品质是否OK的判定。我仅做了以下2点:</P>
<P> 1.两部件完全剥离后,其中一块如在点焊处形成破洞,而熔核牢固沾接于另外一件,且熔核直径为点焊头直径的80%以上为OK;</P>
<P> 2.如两板完好剥离却不见损伤则为NG。</P>
<P>以上,是否正确?是否还有其他需要补充的内容?望赐教!</P>
Re: 点焊品质确认---[求教]
点焊的确没有确定的标准,这要根据单位产品的实用情况来确定,你的第一个检测手段如果能够满足产品要求,那应为合格焊点。
Re: 点焊品质确认---[求教]
我的这个标准,按照我个人的观点和实际到目前的使用情况看,是可以的,但是由于小日本对有关品质刚面要求比较严格,特别是最近另外两个公司刚发生过不良品流出后就更加重视,下月初总公司会有人来检查,所以我想是否可以做得更仔细些,而且也是给我自己增长知识的一个机会!所以请求各位大侠不吝赐教!Re: 点焊品质确认---[求教]
按照我仅有的一丁点的经验:有些产品要求焊接后的剥离破坏力要大于多少N
点焊焊接完后,做一个专用的拉力测试机构来检测。
原来要求在线全检,但实施有困难。目前抽检较多。
因为我接触的产品尺寸比较小,不知楼主大侠的产品结构如何?
Re: 点焊品质确认---[求教]
回海山大侠:我们的产品,如果是铆钉和板材的铆合件,那是要求扭力的;而如果是两板铆接的,那是需要检测拉力(有专门的拉压力计),而且也会有详细记录在案,以备上级和客户的监察,一般是初、中、终物试验。而点焊件由于是两块板点焊在一起,而且一般不是只焊一个点,所以检测剥离破坏力好象不太现实,不过这个问题我会做考虑。
以上谢谢!
Re: 点焊品质确认---[求教]
做破坏试验即可--要求母材撕裂。Re: 点焊品质确认---[求教]
楼主收集的相关手册和标准能透漏一下吗?让我们大家都参考一下,说不定会有新的发现。
Re: 点焊品质确认---[求教]
回复上面6、7楼的大侠:1.我所做的就是做破坏试验手顺及标准;
2.标准我正在求教中,我所知道的就是破坏试验,两板件剥离开后,熔核直径大于点焊电极头部直径的60%以上为OK品(参照日本某大公司的作业标准书换算后得出),我在发此贴时将该比例设为80%以上,是为不合适。
3.我需要各位大侠给我更多的破坏试验后判别OK与否的更详细标准。
4.当我将本次点焊试验手顺及标准做完后我将发到社区与大家分享。
Re: 点焊品质确认---[求教]
点焊有标准的,撕破试验后还要检查熔核直径和深度,对表面电极压坑深度根据材料不同也有规定的,再就是焊透率指标,点焊有些还要求做金相分析的,具体情况具体对待。中国点焊的标准有汽车行业和航天部两种标准,我手头现在没有,原来在军工时候有,你去书店看看吧。Re: 点焊品质确认---[求教]
谢谢月黄昏大侠。如果你找到相关标准,请发给我。我会去书店看看能不能够找到。
