WUWU 发表于 2012-12-17 11:19:42
做了十多年机加了,却被这个产品难住了。一偏心件。。。
请教它的正确加工工艺及夹具。加工设备为6140数控车床。毛坏为锻件。70外加圆和销子客户已经做好。我们只加工偏心轴部分。是量产,一个月500件.请大侠们帮我分析看。
love_Can 发表于 2012-12-17 11:37:01
批量可以用偏心夹具或者加偏心套,应该可以车出这个偏心轴,偏心多少就加多厚,先画出轮廓再和图纸对比!个人意见
宾bgh 发表于 2012-12-17 11:48:54
用夹具可以的
WUWU 发表于 2012-12-17 11:49:26
love_Can 发表于 2012-12-17 11:37 static/image/common/back.gif
批量可以用偏心夹具或者加偏心套,应该可以车出这个偏心轴,偏心多少就加多厚,先画出轮廓再和图纸对比!个 ...
关键是轴有点长,车的时候要顶车,尾座上面的夹具要如何去设计才最合理。。。
WUWU 发表于 2012-12-17 11:50:08
宾bgh 发表于 2012-12-17 11:48 static/image/common/back.gif
用夹具可以的
做什么样的夹具呢,这个要顶车的。。。。
周benbendage 发表于 2012-12-17 11:56:16
这活最省事的办法就是用临时中心孔了
工件右端预留一定长度,先车出Φ30轴段(夹Φ70外圆,顶右侧端面)。按偏心距要求在两端面上打好中心孔(Φ38偏心轴段的中心),然后上车床两端顶起,用拨盘拨着干吧。呵呵,不过要注意下面三点:
1、偏心距只有4mm,所以Φ70、Φ30轴段的中心孔用完要去掉。以免和Φ38轴段中心孔干涉。
2、两端面的偏心中心孔要干的准确些,有条件的话要在坐标镗用回转工作台干,条件不具备的话,就要做个夹具,钳工干也可以,靠工装保证精度。
3、偏心轴要适当考虑下加点配重,加工过程会舒服些。
WUWU 发表于 2012-12-17 12:05:12
周benbendage 发表于 2012-12-17 11:56 static/image/common/back.gif
这活最省事的办法就是用临时中心孔了
工件右端预留一定长度,先车出Φ30轴段(夹Φ70外圆,顶右侧端面) ...
谢谢你,不过70外圆端面不可以钻中心孔的。
这活最省事的办法就是用临时中心孔了
如果不加偏心轴会震动吗?
周benbendage 发表于 2012-12-17 12:20:31
WUWU 发表于 2012-12-17 12:05 static/image/common/back.gif
那也好办:
1、不允许做中心孔的端面,可以端面预留量最后去掉。
2、也可以做个偏心套工装,Φ70端用偏心套装夹,右端用偏心的中心孔顶着。
这活儿不是特别难干的,呵呵。主要是看你的图纸,其实要求并不是太精密的活儿,十多年的经验,你干这个应该没问题的。
WUWU 发表于 2012-12-17 12:26:31
周benbendage 发表于 2012-12-17 12:20 static/image/common/back.gif
那也好办:
车30圆的时候也要用顶车的,车38的时候也要用顶车,由于偏心距太小了,两中心孔一钻就相交了,空了。客户只锱了5MM的工艺搭子,不能钻两次中心孔的,所以难办。。。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 做了十多年机加了,却被这个产品难住了。一偏心件。。。
