车床高效镗孔
以前在别人的厂里看人家车内孔,底孔60大,用白钢刀,一刀车到120。前段时间我自己试了一下,底孔50,一刀车到80,200深。车不动,一下就烧刀。
我是用三个A的白钢刀,车床开60转,走刀量0.26,车的时候工件底孔顶着刀杆,6140车床。问一下大家,我应该用什么样的白钢刀?磨车什么角度?刀杆应该怎么做?车的时候应该注意什么问题?先多谢了。
什么材料没有说, 期待高手回答 期待高手回答 期待高手回答 你可以试下机夹刀,一刀切个3mm,转速开个800~1000,进给按原来的,多走两刀,效率还高。 大哥,走刀量0.26是不行的!0.09差不多。保证铁屑的柔软性很重要 别人车的材料是H13,走刀量差不多0.3左右。我车的是45号钢{:soso_e113:} yinzou 发表于 2012-12-16 19:36 static/image/common/back.gif
就是绞车,我经常这样做的,其实有点扁钻的味道。磨的时候一头磨在正面,一头磨反面,在装刀的时候你要注意 ...
绞车?那个怎么磨的 求详解,,
这不是什么高效加工方法
