厚板焊缝如何设计
有个问题想请教一下各位大侠:看到一些设计图纸上在技术要求中写“未注焊脚高度取薄板厚度”,但我现在有两块厚度50mm的板焊成T型接头,双侧坡口,双侧脚焊缝,请问焊脚高度多大比较合适? 焊接问题其实主要考虑的是一个材料变形和受力问题,如果受力不大的话也没必要非要等同厚度吧,简单的小焊纹或者断焊都可以个人意见
有不到之处请各位指点
哦,忘了,焊接还要结合公司内部设备的使用范围 带坡口的焊接,焊缝高度都是很小的,基本都快要磨平了,不知道对不对{:soso_e144:} 50MT型接头很厚了。要开剖口。焊缝技术好的基本上就是一个鱼维纹的等腰三角形 我们公司的非标设备很多不倒坡口,就这样焊,再抛一下光 你这是双侧脚焊缝由于厚度比较大,焊脚高度到没有特别要求,如果一般都是焊道和母材成45°角左右 手册上有,不开坡口强度不够,如果需要强度不高,还要那么厚的板干什么呢
一般的材质的话,只要开45° 角焊
的看场合啊 !要求不高的话,凭经验开了坡口就行了!有强度要求的话的具体的计算了! kuaile8915 发表于 2013-1-12 22:30 static/image/common/back.gif
小弟对焊接不太懂,请大侠指教具体的强度计算方法,谢谢!
